  • 關于施工電梯基礎的問題
    請問施工電梯基礎、塔吊基礎需要進入分部分項直接費里面嗎?還是按措施費考慮?如果是其中的一種,那么他具體的計算是怎樣的啊,高手可以詳細講解一下嗎?
    問題補充:我用的是湖北2008定額
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    若施工電梯基礎、塔吊基礎利用了主體工程基礎,適當增加了基礎的部分強度和預埋鐵件等,施工完畢后又不能拆除,其增加的費用建議列入主體工程直接費;若施工電梯基礎、塔吊基礎施工是與主體工程無關聯的獨立基礎,施工完畢后基礎可拆除,建議其費用列入措施費中;其基礎的具體計算要參照業主及監理單位等批準了的施工組織設計說明及圖紙計算挖運回土、支模、扎筋、埋鐵、搗砼等工程數量,參照主體清單標準計算套價等。
    2011-03-29 14:01:27
  • 施工電梯基礎、塔吊基礎并入措施費中計算
    2011-03-29 10:36:30
  • 施工電梯費,塔吊費都是措施費用,所以其基礎的費用也是措施費!
    2011-03-29 11:07:27
  • 在措施費里面計算,按照個數來,估算一下一個基礎要多少錢,比如40000
    2011-03-29 11:40:49
  • 這個都是按措施費用計算,無具體詳圖時可以直接套用定額的。
    2011-03-29 13:05:12
  • 在措施費里面,應該有當地的規定
    2011-03-29 13:05:00
主站蜘蛛池模板: 洛川县| 上栗县| 永寿县| 呼和浩特市| 宝清县| 普兰县| 钟山县| 宁武县| 新丰县| 北碚区| 和田市| 金湖县| 上饶市| 南丰县| 清丰县| 临湘市| 田阳县| 舒城县| 新野县| 蕉岭县| 威远县| 花垣县| 大连市| 西乌珠穆沁旗| 江陵县| 菏泽市| 遵义市| 浦北县| 当阳市| 延庆县| 临泽县| 大埔县| 抚顺市| 华蓥市| 禹州市| 白银市| 永昌县| 海宁市| 宣武区| 雅安市| 盐山县|
