  • 板的支座負筋沒有注明 那是什么型號的呢?如下面的兩個截圖
    支座負筋
    負筋
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、你的說明中的第4條,“不同板厚交接處未注明的板面筋均取板厚大的受力鋼筋配置”; 2、這條就說明: (1)如果板厚一致或位于一場板上的受力筋,那其面筋即支座負筋就與板受力筋相同,如果鋼筋位于中間支座,跨在兩塊板上,那取板厚大的板的受力筋為中間支座負筋;
    2011-05-04 10:16:08
  • 支座負筋也是受力筋
    2011-05-04 10:07:28
  • 按說明4不同厚度板布筋。
    2011-05-04 10:11:39
  • 應執行它(截圖)嘿嘿,7的筋?我看不太清楚~ 噢~那按負筋為受力筋考慮就行.分布筋按圖標分布筋.
    2011-05-04 10:35:08
  • 根據你的板厚來確定配筋,你可以看一下注4,分布筋均為A6-200.
    2011-05-04 10:53:00
  • 請仔細閱讀說明4
    2011-05-04 15:04:59
  • 按你的圖紙,在不考慮相鄰板厚的情況下,所有圖中的負筋都應是L7@180. 負筋也是受力筋的一種。
    2011-05-04 18:07:33
  • 板的支座負筋沒有注明 那是什么型號的呢? 那屬于未注明的鋼筋,你看看圖紙的說明。
    2011-05-04 20:04:45
  • 根據板厚來確定,圖紙第4條已經明確
    2011-05-04 22:09:24
主站蜘蛛池模板: 剑阁县| 无棣县| 万载县| 兴隆县| 库尔勒市| 神池县| 宁晋县| 宜春市| 阜南县| 萨嘎县| 日土县| 霍林郭勒市| 富民县| 青浦区| 乐陵市| 德州市| 丹东市| 剑川县| 万州区| 杭州市| 三穗县| 施秉县| 太谷县| 定州市| 乌恰县| 乐东| 南昌市| 康乐县| 巴彦淖尔市| 镇坪县| 罗源县| 屏东县| 宝坻区| 滨海县| 乃东县| 白朗县| 榆树市| 奉节县| 万年县| 淳安县| 张北县|
