sunliang2009 2011-05-04 09:41:19 | 山東省 其他專業(yè) | 581查看 1回答
關(guān)于框架結(jié)構(gòu)鋼絲網(wǎng)計算的難點問題
請問:框架結(jié)構(gòu)鋼絲網(wǎng)計算有什么好的計算方法,怎樣在圖形算量上進(jìn)行設(shè)置,代碼是怎樣設(shè)置的,一般鋼絲網(wǎng)寬度都是0.3m,怎么計算謝謝
在定義墻體構(gòu)件時,同時套上做法,選擇好不墻體的工程量表達(dá)式代碼,乘上其寬度即可。 “比如外墻框架梁用什么代碼,內(nèi)墻用什么代碼,柱用什么代碼,能具體點嗎 謝謝”要在墻體構(gòu)件中設(shè)置。圖片1、2分別是外墻、內(nèi)墻的設(shè)置方法。 “外墻梁上下都有鋼絲網(wǎng),梁底有窗洞,不貼鋼絲網(wǎng),如何扣減啊,怎樣設(shè)置,外墻外側(cè)鋼絲網(wǎng)總長度指的是梁上下的鋼絲網(wǎng)總長度嗎?還是單道長度? 謝謝幫忙”遇到門窗洞口軟件會做扣減,外墻長度指的是四周的全長。 “外墻梁上下,和外墻柱用的鋼絲網(wǎng)用代碼WQLGSWPCD*0.3+WQZGSWPCD*0.3表示是否正確,還是用代碼WQLGSWPCD*0.6+WQZGSWPCD*0.3”你選擇的代碼是墻梁和墻柱,它不包括墻下的梁和墻與砼墻就是了,你根據(jù)需要吧。 “老師你能具體告訴我:一般框架結(jié)構(gòu)鋼絲網(wǎng)寬度為0.3m,施工中只在框架梁和柱與加氣砼墻接觸的地方設(shè)置,構(gòu)造柱也不設(shè)置,框架梁底有的地方為窗口,怎樣設(shè)置代碼?謝謝”那就是你選擇的代碼了。
2011-05-04 09:44:04
山東03消耗量定額中,關(guān)于框架結(jié)構(gòu)中的柱、梁與加氣砼砌塊墻處的鋼絲網(wǎng)套的4-1-117嗎???
計算框架結(jié)構(gòu)中砌體墻中用的鍍鋅鋼絲網(wǎng)及玻纖網(wǎng)如何計算 ,遇門窗洞口及梁時需不需要預(yù)留,預(yù)留多少?
圖形算量中墻中鋼絲網(wǎng)的長度有這么幾個,外墻外側(cè),外墻內(nèi)側(cè),內(nèi)墻兩側(cè)。請問長度是按哪個計算呢?謝謝大家
剪力墻框架結(jié)構(gòu) 在廣聯(lián)達(dá)圖形算量中分析出來的鋼絲網(wǎng)片的量準(zhǔn)嗎 ?
直接用這個總長度*網(wǎng)片寬度就可以了嗎? 圖形算量中分析出來的腳手架的量是不是不準(zhǔn)啊 再自己手算 對嗎
