jiajia 2011-05-09 08:40:52 | 山東省 其他專業 | 1292查看 5回答
計算框架結構中砌體墻中用的鍍鋅鋼絲網及玻纖網如何計算 ,遇門窗洞口及梁時需不需要預留,預留多少?
已采納1 設置部位:墻面不同材質的交界處才鋪設鋼絲網片 墻剪力墻交接 墻框架住交接 墻構造柱交接 墻框架梁交接 墻圈梁交接 處等都需要鋪設 用鋪設長度 再乘以網片的寬度(一般取300) 按照面積計算 2 遇到門窗洞口等的情況不是上面的情況 是外墻外側滿掛鋼絲網片 一般出門窗洞的寬度為200 當然這是普遍的施工預留長度 設計有具體說明要求要一設計為準
2011-05-09 08:54:06
1.鍍鋅鋼絲網片一般都是用于不同砼標號、不同墻體的連接 2玻纖網格布一般遇門窗洞口預留100MM
2011-05-09 08:55:03
施工中可以不預留。
2011-05-09 08:47:45
框架結構中砌體墻中用的鍍鋅鋼絲網及玻纖網 是按照不同的氣體之間為防止抹灰開裂而加設的,按照不同氣體材料之間的交接線計算長度即可;
2011-05-09 08:48:08
樓3 學無止境 回答相當的好,簡單易懂,建議采納。
2011-05-09 15:40:53
