13****@139.com 2011-05-04 07:31:06 | 河北省 其他專業(yè) | 744查看 7回答
機械挖土方
請問機械挖土?xí)r規(guī)范要求擾動土(人工挖部分)的留置量時多少?此部分是否能按人工挖土計算。
(7)
留置30cm的深度,可以計算機械挖土人工配合。
2011-05-04 07:32:35
機械挖土?xí)r規(guī)范要求不擾動土(人工挖部分)的留置量時是200MM,此部分是按人工挖土計算。
2011-05-04 08:14:42
一般由設(shè)計說明留置量,已包括在機械土方中
2011-05-04 07:38:56
按河北定額說明,機械土方已包括機械挖不到地方的人工挖土部分,不應(yīng)再計算人工挖土。參考圖示:
2011-05-04 07:48:35
1、機械挖土方,定額規(guī)則中含的人工挖土方,是機械挖不到的修整部分,而不是機械挖土方時預(yù)留的整個基槽多深處的人工挖土; 2、一般圖紙對于采用機械挖的深度都會在說明中有所規(guī)定,因為它與實際的基礎(chǔ)類型有關(guān),如有的樁基礎(chǔ),挖樁間土需要人工挖,深度是50cm,而有的圖紙則規(guī)定是20cm采用人工挖; 3、所以這個不好說,一般是在20-50之間吧,個體要看設(shè)計,這部分是可以套人工挖土方的;
2011-05-04 08:14:04
90%機械+10%人工,是不是這樣子的,參考一下。也請專家點評一下,謝謝
2011-05-04 11:08:02
90%機械+10%人工;但是不得小于200,考慮挖機的齒不能影響持力層。
2011-05-04 13:27:21
