藍色的夢 2011-05-03 23:33:56 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1324查看 4回答
斜梁的畫法
一條梁不是水平的,也不是垂直的!而是斜的, 是跟著斜坡上去的,該怎么畫?
已采納1、可以直接定義梁——繪制梁——修改梁的標高 2、如果梁上有板可以先定義板——繪制板——定義斜板——定義梁——繪制梁——“平齊板頂”
2011-05-04 08:58:32
有兩種方法,一是定義梁,再修改梁起始頂標高, 二是,先定好板,再用板里的功能三點定義斜板后,再選梁,右鍵平齊板頂。
2011-05-03 23:39:42
把梁繪制好后,定義斜梁輸入標高就可以了。
2011-05-04 11:27:36
按照水平的處理;修改梁標高。 或者是定義斜板;梁平板。
2011-05-04 13:35:39
