星 2009-09-01 08:41:13 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 287查看 4回答
斜墻畫法?
None
定義墻體 將它的起點、終點 標高 都按照設計設置 選擇畫圖的方向 然后布置圖形 畫圖即可了
2009-09-01 08:43:42
回答:控制墻體的四個標高即可完成斜墻構件
2009-09-01 08:45:26
在畫墻的時候可用起點高度與終點高度來處理,按圖上斜墻的高度修改就行!
2009-09-01 08:45:39
在屬性中定義起點、終點頂標高或起點、終點底標高后畫圖就是斜墻。
2009-09-01 08:51:52
