寧靜雪 2011-05-03 21:44:36 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 501查看 5回答
能否將鋼筋軟件導入到已有軸網的圖形中,并與軸網對應
我先從CAD導了軸網 然后導入鋼筋軟件 怎么樣使軸網能對應上
已采納您說的這種情況,可以用“合并圖形工程”來做,而不是用“導入鋼筋工程”。 具體操作方法:首先將鋼筋工程文件導入一新建圖形工程文件中,然后再將該圖形工程文件與之前CAD導入的圖形工程文件合并即可。 用“導入鋼筋工程”來做也行,不過有點麻煩,需要用到“塊移動”功能:導入鋼筋工程文件到圖形工程文件里后,鋼筋工程文件的軸網與圖形工程文件里的軸網不重合,可以利用系統菜單中“樓層”下拉菜單中的“塊移動”功能,將導入的鋼筋圖移動到之前CAD導入的軸網中,逐層塊移動全部做完后,再逐層刪掉鋼筋導入進來的軸網(實際上,導入鋼筋文件時只要不選擇導入軸網,導入進來的圖就不會有軸網,也就可以省掉再刪掉的問題了)。
2011-05-03 22:10:16
鋼筋軟件中不是也有軸網,如果軸網相同,可以直接覆蓋的。 回復:你可以先從鋼筋算量中導入軸網、構件,然后再從CAD中導入你要的軸網,使用“定位CAD圖”。
2011-05-03 21:47:12
我不明白的是你都有軸網了,甚至都有圖形了,為什么還要導圖呢???可能你的圖是組合的,導圖的時候就應該一起導入,這樣準確點。如果在原有的圖里再建圖形,導CAD圖,你可以將軸網修改成你想要的就行了,具體問題具體分析! 你好,我不知道你為什么要在鋼筋的時候就合并,你可以分別算鋼筋量,然后將鋼筋都轉入圖形算量,再合并!這樣就不影響土方量和部分構建的量了。鋼筋分著算不影響量!您試著做做吧,找點簡便方法達到目的即可。
2011-05-03 21:53:15
可以導入,對于軸網不同的也可以進行導入,或者重新定義。 “請問 導入后 怎樣是它與我之前CAD導入的軸網重合呢 包括構件的重合”導入后,可以通過移動軸網,如果移動構件,那就要分別移動梁、板、柱等,構件太多,反而不方便。
2011-05-03 21:49:11
建議你使用“定位CAD圖”功能來定位CAD圖與已有軸網重合。
2011-05-03 21:52:57
