林海 2011-05-03 19:12:02 | 陜西省 其他專業 | 3930查看 4回答
立面弧形梁如何畫圖
立面弧形梁在鋼筋抽樣軟件中如何畫圖?是橫向將支座的寬度認為是量的跨度生成圖形碼?這樣怎么識別梁跨呢?請賜教!!!
弧形梁用異型梁建立。
2011-05-03 19:18:41
立面弧形梁其實就是拱形梁嗎;
2011-05-03 19:15:18
1 如果你的弧形梁下面有弧形窗 直接使用設置過梁為拱形梁即可 2 用異形梁建立的弧形梁對于計算鋼筋不準確 因為梁自身的長度變成了弧形梁的截面寬度 梁自身的寬度變成了弧形梁的跨度 在這種情況下無法計算鋼筋 只能計算砼 如圖 鋼筋在單構件輸入
2011-05-03 19:56:32
立面的弧型墻梁,用異型梁畫。畫異型梁的步驟: 梁---定義---新建--新建異型梁---在彈出的屬性編輯器中,定義網格(定義適合于該構件的 網格)---畫出斷面---確定---在屬性編輯里,輸入鋼筋信息---繪圖--在繪圖區,直線畫法。 梁的支座是柱,或者是墻,或梁。
2011-05-03 19:17:15
