  • 四跑樓梯在圖形2008中如何建立?
    1:四跑的樓梯在圖形2008中如何定義及繪制? 2:圖紙寫明的是踏步段總高與總踏步樓,踏步高步并非為整數,如何處理?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 樓梯至按投影面積計算的,可以不用定義構建去畫,那樣很麻煩。如果一定要畫的畫,要先確定每個梯段的高度,然后定義他們的上下標高,還要定義休息平臺的標高,然后將不同標高的構建放到相應的標高位置就可以了,標高一定要準確。
    2009-04-20 16:35:11
  • 你只要能畫一跑樓梯就能畫四跑樓梯,操作都是一樣的,只不過是多畫幾次而已
    2009-04-20 22:17:28
  • 1\\每跑分開定義,分開布置,設定好標高就可以了 2\\平分踏步高,樓梯不就是投影面積.
    2009-04-20 11:50:45
  • 不用畫,直接算面積不就行了?
    2009-04-20 11:54:08
  • 圖形不用畫,直接畫休息平臺,然后就算套面積就可以了。
    2009-04-20 12:15:58
  • 你要計算樓梯的精裝修的話,你可以按照樓梯的不同高度分別定義,然后布置到圖形中,2008的標高是開放的,因此是可以布置到圖形中的, 提醒注意的是,你要把各踏步的標高定義準確,踏步數一定是整數,高度可以不為整數的.
    2009-04-20 12:35:43
  • 其實樓梯時按照投影面積計算的,如果是四跑的話我們也可以按照2跑來畫,只要能計算出我們想要的就夠了 不一定非要按照圖紙上畫出來
    2009-04-20 13:43:44
主站蜘蛛池模板: 平阴县| 乳源| 镇赉县| 栾川县| 瑞昌市| 建瓯市| 电白县| 孟津县| 鹤壁市| 舒城县| 永吉县| 友谊县| 泗洪县| 绥棱县| 行唐县| 伊宁市| 博湖县| 永靖县| 临沧市| 潮安县| 濮阳县| 南安市| 江阴市| 循化| 临邑县| 广德县| 西和县| 波密县| 滁州市| 枣强县| 德格县| 滨州市| 石林| 文山县| 庆安县| 浦北县| 睢宁县| 兴业县| 灵武市| 团风县| 左云县|
