  • 植筋根數計算
    當砌體加固鋼筋需植筋是,其根數的計算,包括砌體加固筋及砌體通長筋。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    砌體加筋需要植筋的根數,在軟件里直接計算不出來,可以在布置完砌體通長筋后,一般都是選擇手算,就是在圖形里數一下砌體墻和砼墻或柱接觸的有多少處,按層高計算一下有幾排筋,也不難計算,要么就用圈梁布置可以計算出植筋根數,在工程設置里將“填充墻與圈梁端部連接構造”選擇“植筋”,將圈梁的主筋定義為2A6,并標注記號,計算后只是看植筋的根數,把帶記號的筋減掉。
    2015-04-27 16:41:09
  • 1.定義砌體加固筋的時候,選擇植筋,計算匯總以后,在報表里選擇有植筋的報表。
    2.砌體通長筋采用植筋的方式,計算植筋時,把植筋和通長筋分開設置——也就是說砌體通長筋在定義砌體墻構件時在屬性框里輸入通長筋信息,然后再定義一次砌體加筋,植筋用砌體加筋來設置,在砌體加筋中選擇形式,在加筋欄中輸入根數及間距(請參見截圖),在計算設置中按實際輸入錨固長度,把名稱定義為植筋,匯總信息輸入為植筋,匯總計算后,就可以把植筋在報表中顯示出來了。
    通長
    砌體通長筋
    2015-04-27 15:53:14
  • 你是要計算砌體加筋的根數是吧,這個就是從底部500起沒隔500一道,如果使用的是加氣塊要根據加氣塊的高度調整一下間距
    2015-04-27 15:50:42
  • 砌體加筋和砌體通長筋是一樣性質的
    都是連接主體框架和二次結構的整體性
    砌體加筋:根據抗震要求設置的在墻體與柱子的連接處伸入砌體一定長度(一般1000mm)的砌體拉筋,這個是在設防烈度是6°以下的時候設置的
    砌體通長筋:沿墻體長度通長設置的拉筋;當設防烈度超過6°的時候,砌體加筋就設置成砌體通長筋
    所以砌體加筋和砌體通長筋不會重復布置的
    兩者布置都是按間距500來布置的
    布置范圍從板底到梁底這段距離
    你就用墻凈高/500來計算就行了
    2015-04-27 15:51:43
  • 砌體加固筋植筋數量的計算,在鋼筋軟件中可以計算:1、在計算設置中處理圈梁、過梁、籃板等構件的錨固方法設置為植筋;2、自動生成砌體加固筋的時候,把框架柱上的加固筋設置為植筋方式并修改砌體加固筋深入墻體的長度、構造柱上的加固筋刪除。匯總計算后在報表中可以查看不同規格直徑的鋼筋的植筋數量。
    2015-04-27 22:29:00
主站蜘蛛池模板: 罗江县| 海晏县| 罗甸县| 司法| 甘孜县| 稷山县| 商都县| 临武县| 高邑县| 青浦区| 肥东县| 墨竹工卡县| 会宁县| 获嘉县| 崇州市| 无极县| 木里| 青神县| 邹城市| 兴业县| 新蔡县| 潜山县| 兰溪市| 剑阁县| 花垣县| 嘉善县| 丰城市| 灌阳县| 曲阳县| 嘉祥县| 长宁县| 林甸县| 阜康市| 昔阳县| 正安县| 塘沽区| 弥渡县| 三河市| 墨竹工卡县| 兴山县| 九龙县|
