treasure_89 2011-05-03 10:15:51 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1096查看 5回答
馬牙槎的計算
請問馬牙槎的混凝土量和模板量怎么計算。構造柱高5.8m,截面為240*200.請問怎么計算。 混凝土量我是這么算的:0.24*0.06/2*2,請問正確嗎?如果不對麻煩大家幫我列出正確的,還有模板量,很感謝
這要根據構造柱是處于十字交叉還是L或者T型確定計算公式。
2011-05-03 10:19:42
一字交叉型的工程量如下: 你的計算公式:0.24*0.06/2*2*5.8+0.2*0.24*5.8=0.08352+0.2784=0.3619m3,這樣就對了。
2011-05-03 10:23:17
多種情況: 1、240*240的構造柱,(240*240+240*30*邊數)*柱高 2、370*370的構造柱,(370*370+370*30*邊數)*柱高 3、240*370的構造柱,(240*370+有馬牙槎的邊長*30*邊數)*柱高 另外 邊數與墻面有關, 一字形墻和90度直角墻,邊數為2;T形墻邊數取3;十字形墻邊數取4. 我在學習時,聽鄭州大學的宋建學老師講的,他告訴是這樣計算的:: 以0.24*0.24為基礎,一面的乘以1.125。兩面的乘以1.25,三面的乘以1.375。四面的乘以1.5
2011-05-03 10:25:11
1,你要明確砌筑墻的材質,是紅磚還是砌塊墻,因為它們各自的馬牙槎深度不一 樣。紅磚為60,砌塊兒為100. 2,分清構造柱墻體的接觸部位在哪兒。是在墻的邊緣,中間還是拐角處,因為各自不同的位置,砼的用量不一樣。 3,假設你的墻為24厚磚墻。你的構造柱的砼量為: 1)中間位置:V=(0.24+0.06)*0.2*5.8=0.384m3 2)端部:V=(0.24+0.06/2)*0.2*5.8=0.313m3 3)拐角L型:V=(0.24*0.24+0.06*0.24)*5.8=0.418m3 4,模板,以中間位置為例:S=(0.24+0.06*2)*5.8*2=4.176m2
2011-05-03 10:34:56
這個體積少
2011-05-03 10:18:39
