倪曉曼 2010-06-17 15:36:08 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 386查看 4回答
遼寧 馬牙槎
請(qǐng)問(wèn)遼寧省08計(jì)算規(guī)則中,馬牙槎如何計(jì)算,它的寬度和高度分別如何確定?謝謝
(4)構(gòu)造柱按全高計(jì)算,與磚墻嵌接部分的體積并人柱身體積內(nèi)計(jì)算。 間距為500mm。外出一側(cè)60mm. 看看截圖,磚墻和砌塊墻在計(jì)算馬牙槎時(shí)沒(méi)有區(qū)別,設(shè)置計(jì)算方法一樣
2010-06-17 15:39:31
一般為兩側(cè)各伸出60,即斷面為(a+120)*b,高300,然后收回為構(gòu)造柱尺寸a*b,然后再伸出交錯(cuò)為馬牙槎;
2010-06-17 16:20:39
馬牙茬并入構(gòu)造柱內(nèi)計(jì)算,一般寬60高120一個(gè)
2010-06-17 15:38:52
馬牙槎在全統(tǒng)定額已并入構(gòu)造柱內(nèi),不單獨(dú)計(jì)算。
2010-06-18 16:10:26
