Y&Y 2012-08-27 16:02:28 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 494查看 3回答
承臺的鋼筋布置
您好,我是新手,我想請問下矩形承臺內這樣的鋼筋應該如何布置?
已采納進入承臺梁定義界面,輸入好截面跨度和高度的屬性。之后再箍筋中輸入B4-150(4),肢數輸入4,上部通長筋XB14,其中X代表鋼筋數量,用梁的寬度除以間距,如果梁寬為600那么600/150=4,則下部通長筋里輸入4B14,下部部通長筋輸法同上部通長筋。側面縱筋里輸入4B14.這樣就可以了 進入繪圖界面按圖紙畫圖就可以了
2012-08-27 16:27:23
直接選用承臺中的梁式配筋進行繪制 在承臺中新建構件,把屬性中第6項板式配筋改為梁式配筋 在側面鋼筋中輸入B14-150;上部鋼筋和下部鋼筋分別計算一下根數進行輸入;在箍筋里輸入B14-150,肢數選擇4
2012-08-27 19:04:54
這是最簡單的承臺,用梁構件定義。
2012-08-27 16:54:12
