壞壞兔 2011-05-02 19:53:03 | 山東省 土建算量GCL2013 | 503查看 3回答
怎么圖形算量GCL2008取消了工程量表嗎?我沒有找到
怎么圖形算量GCL2008取消了工程量表嗎?我沒有找到?
已采納新建圖形文件時,你是不是沒有選用工程量表模式,而是選用了純做法模式呢
2011-05-03 11:51:47
你根本就沒有套工程量做法呀
2011-05-02 20:49:20
你好,從你上面的截圖上看,選的是純做法模式,如樓上所示,現在軟件是默認純做法模式,所以你建立時得選擇一下,否則默認就是純做法模式了, 要是已經建好了,你現在想利用量表模式,就用工程-----導出GCL工程,重新選擇下吧;
2011-05-03 17:59:04
