無限空間 2010-11-24 14:28:14 | 山東省 土建算量GCL2013 | 469查看 3回答
GCL2008計算的工程量是在套定額選完工程量表達式并且繪制完畢之后才能計算出來嗎?
GCL2008計算的工程量是在套定額選完工程量表達式并且繪制完畢之后才能計算出來嗎?兩者缺一不可吧,還是不用套定額只繪制也行?
已采納廣聯達提供兩種工程量 一種是繪圖工程量 一種是做法工程量 只要繪制了圖元 都會計算出繪圖工程量 比如柱子的工程量為周長 體積 模板面積 超高模板面積 但是如果不套做法 那么做法工程量是沒有的 做法工程量 只有套做法了才會有 這個過程叫提取工程量
2010-11-24 19:38:20
不套定額直接繪制也可以計算。 選擇不同的工程代碼計算結果是不一樣的。 軟件已有的代碼,你可以點擊參看工程量選擇定額選項。
2010-11-24 14:30:53
你只要把構建定義好就行,不需要套定額。
2010-11-24 14:35:04
