雨夜 2011-04-12 10:04:32 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 609查看 4回答
算量2008
1,在圖形算量2008里面,工程量表模式和純做法模式有什么區(qū)別?還有就是我打開之前同事做的工程量表模式下的圖形算量,為什么沒有匯總工具條?怎么回事? 2,在不同標(biāo)高要分區(qū)域畫圖,怎樣新建區(qū)域?最好有圖,謝謝……
已采納1,在圖形算量2008里面,工程量表模式和純做法模式有什么區(qū)別? 純做法模式:與圖形GCL8.0一樣,自己選擇想要計算的工程量和工程代碼,比較自由,可以快速自定義自己想選擇的工程量 工程量表模式:軟件按照當(dāng)?shù)赜嬎阋?guī)則列出構(gòu)件需要計算的工程量,然后可以自動套取定額,不用自己套! 工程量表:為方便統(tǒng)一管理及應(yīng)用,把要計算的各項工程量分別按構(gòu)件羅列出來,這樣形成的一張表格就是所謂的工程量表。 工程量表的好處是:集中管理工程量,便于進行分析調(diào)整;對于新預(yù)算員可以引導(dǎo)其逐步學(xué)習(xí)到算量業(yè)務(wù)的實質(zhì),幫助其在短時間內(nèi)勝任崗位工作,提高工作效率;對于老預(yù)算員可以為其理清思路,避免漏項,提高工作效率。 做法模式:構(gòu)件做法的套取與GCL8.0中定義方式完全一致,需要查詢定額庫,手動選擇相應(yīng)的定額并選取工程量代碼. 工程量表模式:新建工程時如果選擇該模式,軟件會在定義構(gòu)件的界面自動跟出所定義的構(gòu)件需要計算的工程量表及工程量代碼,并可以實現(xiàn)構(gòu)件做法的自動套取。 建議初學(xué)者還是使用做法模式,這和GCL8.0的做法模式是一樣的! 還有就是我打開之前同事做的工程量表模式下的圖形算量,為什么沒有匯總工具條?怎么回事? 答:盜版軟件做的工程 2,在不同標(biāo)高要分區(qū)域畫圖,怎樣新建區(qū)域?最好有圖,謝謝…… 答:在2008中有的 2008區(qū)域設(shè)置步驟: 工程設(shè)置---視圖---區(qū)域設(shè)置--添加區(qū)域----在樓層管理中分別輸入個區(qū)域的樓層信息---建好軸網(wǎng)以后,拉框分出區(qū)域,構(gòu)件也按區(qū)域定義繪制。 如果是鋼筋導(dǎo)進來的,建好區(qū)域回到繪圖界面,拉框分區(qū)域。
2011-04-12 10:07:36
沒有匯總是你的圖形曾經(jīng)在盜版的軟件中打開過吧,我也遇到過這種情況,被鎖住了 我是把工程發(fā)給買盜版軟件的給修復(fù)的,可能幫不到你了,以后用盜版的鎖畫時就不要連網(wǎng)了。
2011-04-12 10:06:54
1、純做法模式,需要手動套定額,工程量表模式,可以自動套定額,軟件列出工程量表,可以避免漏項,對初學(xué)者有提示作用,而且程序好。 純做法模式,靈活性好,宜于熟練者使用。 在菜單欄,點---工程量---匯總計算。 2、2008區(qū)域設(shè)置步驟: 工程設(shè)置---視圖---區(qū)域設(shè)置--添加區(qū)域----在樓層管理中分別輸入個區(qū)域的樓層信息---建好軸網(wǎng)以后,拉框分出區(qū)域,構(gòu)件也按區(qū)域定義繪制。 如果是鋼筋導(dǎo)進來的,建好區(qū)域回到繪圖界面,拉框分區(qū)域。
2011-04-12 10:11:19
沒有匯總那個按鈕,你可以新建個工程,然后合并下就可以了 或者用工具修復(fù)下 需要的要可以加我,我?guī)湍阈迯?fù)下看看
2011-04-12 11:30:56
