  • 柱設置頂標高到屋頂 在樓層間箍筋還會正常加密嗎
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不會了,整個高度按一根柱子處理了。 最好是按各層的高度設置布置。
    2011-05-02 11:31:29
  • 最好分層設置,一般都有加密的部分。
    2011-05-02 20:49:35
  • 柱設置頂標高不能到屋頂的,應該按每層定義畫圖,這樣才能正確計算鋼筋接頭及箍筋的,否則計算的鋼筋接頭及箍筋就不正確了。
    2011-05-02 14:58:45
  • 如果把標高設置到屋頂,在三維顯示中選全部樓層,只有首層能看到柱子,其它層不顯示,最好分層畫,不分層畫會影響鋼筋接頭及箍筋的數量。
    2011-05-02 20:20:14
  • 最好是按層設置,計算結果會影響工程量的
    2011-05-02 12:17:59
  • 你好;只要你在樓層中畫了梁、板構件就可以分開計算了,沒有問題的。
    2011-05-02 11:42:25
主站蜘蛛池模板: 仪征市| 恭城| 霍山县| 汤原县| 南江县| 民县| 白银市| 略阳县| 会泽县| 松溪县| 洪江市| 镇康县| 松江区| 新乡市| 武穴市| 金沙县| 嘉义市| 灌云县| 巨野县| 集安市| 延津县| 汤原县| 买车| 行唐县| 新河县| 凭祥市| 荔浦县| 德阳市| 北流市| 苍南县| 黔西县| 婺源县| 黑龙江省| 高安市| 双鸭山市| 宁海县| 合作市| 崇州市| 喀喇沁旗| 体育| 贵定县|
