啊毛 2011-05-02 11:08:20 | 廣東省 其他專業 | 5404查看 20回答
施工期間工程材料漲幅大,如何向寫申請索要材料價差
施工期間工程材料漲幅大,根據當地文件 如主要材料超過中介預算的材料價的10%,可以一定系數補償,請教各位大哥如何寫這申請報告,有模版提供就更好啦!謝謝!
(20)
已采納如果甲方(或合同)有固定格式的用固定格式,如沒有,可依這樣幾條來寫: 1、提出的依據(當然是文件規定了,這個文件應在報告后附); 2、計算的原則; 3、計算的范圍; 4、計算的公式; 5、計算的結果; 6、索賠的價格。
2011-05-02 11:52:07
聯系我給你模板看看
2011-05-02 21:36:47
寫清楚工程進度情況,工程范圍、漲價材料的價格和數量,用于工程的部位就可以了沒必要搞得太復雜
2011-05-03 07:10:24
主要是漲價材料的發票,及材料用量單。找甲方簽字認可。
2011-05-02 16:42:49
不知道你們的施工合同中有沒有明確這項,如果沒有的話最好列個明細: 1、材料名稱 2、施工部位 3、投標時材料單價 4、本月(指你打報告的月份)材料單價 5、供應商
2011-05-02 17:13:00
首先是合同里是否規定可調,如果可調的話,你一定要有依據,不是信息價就可以搞定的,最好是要有訂貨合同或正式發票作為證明文件,數量與價格要同時跟上,然后向業主及相關單位提交材料漲價報告或洽商記錄,至于內容,并沒有固定格式的,按實匯報就行了,看業主怎樣答復及調整方式,是分階段調整還是結算時調整,增加費用還有公式的(按合同專用條款要求),并不是所有超過的都調的,是超過10%后的材料價格才可調的,你要認真研究合同條款及計費條件,但不管怎樣,材料發票是相當重要的依據,你要辦好。
2011-05-03 00:06:37
1、材料市場價格上漲時,承包人承擔自主報價低于投標時材料基準價格的風險和雙方約定材料市場價格波動幅度以內的風險,發包人承擔雙方約定材料市場價格波動幅度以外的風險。 2、材料市場價格下落時,承包人承擔自主報價低于投標時材料基準價格的風險和雙方約定材料市場價格波動幅度以外的風險,發包人承擔雙方約定材料市場價格波動幅度以內的風險。 材料市場價格波動幅度以材料市場價格波動值(材料市場價格-材料基準價格)與材料基準價格的比值來確定。 材料基準價格為工程所在地造價管理機構在合同基準日(招標工程為投標截止日前28天;非招標工程為訂立合同前28天)發布的材料市場信息價格。 材料市場價格風險范圍一般在±5%以內約定。
2011-05-03 13:56:29
1、提出的依據(合同、政策文件); 2、計算的原則,范圍;(按合同或定額規定計算) 3、計算的內容與結果;(材料名稱、施工部位、投標時材料單價、本月材料單價、供應商) 4、要求索賠的價格。
2011-05-03 13:53:22
這個你要,坑定是不一定要的到的,主要是看合同里面有約定沒有,關于材料的 即便是沒有,你還是要準備相關資料,支持自己上報的相關文件 這個報告是必須打的,嗯
2011-05-04 14:45:51
既然有文件,就可以向甲方提出,并對10%的材料增長的舉例一二
2011-05-02 11:22:24
施工期間工程材料漲幅大,根據當地文件 如主要材料超過中介預算的材料價的10%,可以一定系數補償,請教各位大哥如何寫這申請報告,有模版提供就更好啦!謝謝! 施工期間工程材料漲幅大,根據當地文件 如主要材料超過中介預算的材料價的10%,可以一定系數補償, 根據某某文件的規定,對原材料價格價差調整。
2011-05-02 11:11:00
合同中沒有關于材料調整的約定,說明沒有禁止調整,還有可能調整一部分的,關鍵在于與甲方溝通磋商。
2011-05-02 11:12:20
你好,如果合同中沒有這個材料風險的約定,那么甲方是不會給你調整的,文件歸文件,但是有的甲方在合同中會注明不執行文件的 你可以說由于材料投標價格高于市場價10%,所以申請調整材料價格,材料價格執行信息價或者把價格填寫上
2011-05-02 11:09:17
寫清楚工程進度情況,漲價材料的價格和數量,用于工程的部位。
2011-05-02 12:01:22
把問題寫清楚了就可以了,不用一定拘于什么格式;
2011-05-02 11:09:09
1、提出的依據(合同,政策文件); 2、計算的原則,范圍;(按合同或定額規定計算) 3、計算的內容與結果; 4、要求索賠的價格。(注意要在規定的時間段內完成)
2011-05-02 13:51:30
要看合同規定,沒有規定要和甲方協商補充合同(關于價格上漲的)
2011-05-02 11:51:00
注明市場價格與報價時的區別,附材料風險幅度文件
2011-05-02 14:20:24
風險系數,這個可以搞個材料價格簽證,我正在施工的一個工程就是這樣做的,隨著施工時間搞個簽證
2011-05-07 23:33:23
多看看合同吧,可與甲方商量下。
2011-05-08 18:15:40
