cdffc 2011-05-01 20:40:11 | 四川省 其他專業(yè) | 862查看 3回答
四川2009清單中,不銹鋼地彈門 BD0083 如何按M2計(jì)量?
實(shí)際工程中做了很多不銹鋼地彈門(就是最普通的那種帶地彈簧雙開的那種) ,可是四川2009清單中,不銹鋼地彈門 BD0083 是按“扇”為單位的,如何理解這“扇"? 可工程實(shí)際做的大小都不一致,都是以M2為計(jì)量單位,請(qǐng)教各位師傅們?nèi)绾巫鲞@個(gè)清單? 謝謝
已采納清單工程量不銹鋼地彈門 BD0083 按“扇”、與塑鋼門窗按“樘”,都是一個(gè)道理。 但是你對(duì)此項(xiàng)組價(jià)時(shí)需要套相關(guān)定額的,套定額前要對(duì)工程量進(jìn)行計(jì)算,一般是按平方米計(jì)算出每“扇”(或“樘”)面積后再套定額。 套完定額后就可以知道清單(扇或樘)的單價(jià)了。 你好,對(duì)于這樣的問(wèn)題,你可以靈活掌握。一是可以根據(jù)清單描述的特征,參考市場(chǎng)價(jià)格按“扇”報(bào)價(jià)(套定額后調(diào)價(jià));二是套用其他相關(guān)定額(按平米計(jì)價(jià)的),并根據(jù)市場(chǎng)價(jià)調(diào)價(jià)。結(jié)果應(yīng)該沒有太大的差別,都是可以的。 你好,這個(gè)沒關(guān)系的,即使將來(lái)有變更,你這個(gè)不銹鋼地彈門“扇”也是有具體規(guī)格的,將來(lái)按比例增減就是了。
2011-05-01 21:22:39
清單工程量按扇,但是組價(jià)時(shí)定額工程量可以按平方米計(jì)算。 安裝費(fèi)可以按扇計(jì),材料價(jià)按市場(chǎng)價(jià)計(jì)算。
2011-05-01 21:06:08
最好是按樘為單位,按成品價(jià)補(bǔ)充子目計(jì)算。
2011-05-02 07:22:57
