云淡風輕 2011-05-01 10:27:17 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1336查看 4回答
箍筋單面焊
怎么統計箍筋連接處的單面焊 我想要一個數據 軟件可以計算出嗎?
箍筋搭接處的單面焊 只要在工程設置中設置好,軟件可以統計計算數據 設置好后匯總計算出量在報表里
2011-05-01 10:33:10
你好:軟件目前應該還是處理不了吧,自己手工計算吧。因為你是與鋼柱連接處,不是超過了長度加的焊接。 我知道這種做法我做過了,柱子中間有型鋼。
2011-05-01 10:39:50
可以在鋼筋明細表中查到構件的箍筋數量。 想在報表預覽中出量 軟件現在沒有直接計算箍筋數量的表。
2011-05-01 10:32:26
只要在計算設置里進行設置 軟件匯總計算后就能統計出各種接頭工程量 你問題可以變通一下處理 先設置成電渣壓力焊 匯總計算 查看電渣壓力焊數量 記下 在修改單面焊接頭 再匯總計算 查看接頭數量 兩個差額就是電焊接頭數量了 箍筋焊接一般是不發生的 除非在勁型柱里 這種情況需要做專門的施工方案的 焊接箍筋的接頭可以通過查看柱箍筋數量 在看每個箍筋上的焊接個數 手工計算箍筋焊接工程量數量 軟件不能處理這種非正常的工程量計算的 可以在匯總計算后 選擇柱 點擊右上方的工程量按鈕 在下拉里點擊打印選擇構件明細 就知道有多少個箍筋數量了 請看截圖 在繪圖界面選擇的時候 你就選擇有型鋼的柱子 沒有型鋼的柱子你可以不選的啊 查看的是你所選擇的柱子箍筋哦
2011-05-01 19:55:31
