孫小毅 2014-03-29 13:50:45 | 山東省 云翻樣 | 421查看 5回答
柱子計如何計單構件,單構件中如何設置箍筋的加密區間。。
請問這個TL如何在單構件中輸入并且如何輸入加密區間的問題。求解答
2014-03-29 16:09:00
這個梯梁在梁構件里面定義和布置鋼筋,不需要單構件輸入。
2014-03-29 13:53:11
這個是梯梁而不是柱子
你可以選擇畫出來的
畫出來還簡單的多??? 正常圖紙也會標注出來
2014-03-29 13:54:33
同意樓上各位的答案。
2014-03-29 13:55:11
TL在鋼筋軟件中,不是在單構件里面輸入,是定義在梁內,按照框架梁來計算鋼筋的。
2014-03-29 13:53:10
