keke 2011-05-01 08:19:34 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 790查看 6回答
石家莊信息價怎么打不開
我安裝后的信息價,我選擇了始終用word打開方式,圖標就變了。后來就在軟件里打不開了。從下載安裝后,打開方式自動設置為word,軟件里還是打不開,怎么辦?問題補充:我就是修改文件的后綴就不能用了怎么辦?我重新安裝后的后綴是XXJ,而且后綴一開始就是XXJ這是怎么回事
(6)
軟件里不識別WORD格式的文件,修改文件的后綴就不能用了。 改回去原來的后綴。 選擇打開方式。 廣聯達 你到其它機子上下載一個,看看文件的后綴,在看清楚打開方式,回到你機子上修改回來就好了。 文件的后綴是.SCJ,改回來,注意不要忘記 . 好了沒有。
2011-05-01 08:22:23
你好,信息價必須在GBQ軟件中導入才可以 重新下載,你的文件被破壞 把以前的文件刪除,修改后綴后文件就被破壞了,當然打不開 有個方法可以解決,麻煩點 重裝系統 百分之百解決 那就先不用信息價了 scj 格式 是正確的
2011-05-01 08:20:10
那個你下載完事后不能打開,即使你修改文件后綴也不行,用的話只能直接從軟件中導入。
2011-05-01 08:36:09
河北石家莊沒有上傳信息價。
2011-05-01 08:39:05
應該后綴是SCJ,如果不行重新下載雙擊安裝后在人材機界面載入 雙擊能安裝嗎 XXJ是已經安裝好的材料信息價,你在人材機載入信息價里面選擇你現在的文件
2011-05-01 08:55:03
用戶您好:你可以看一下截圖,石家莊分支上傳的各地信息價是類似于一個補丁的形式(是.exe格式的),直接雙擊安裝即可。安裝好以后直接在GBQ4.0的人材機匯總界面就可以看到信息價了。
2011-05-02 17:38:51
