如此如此 2013-06-25 08:11:43 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 590查看 3回答
我下載的石家莊信息價怎么在計價軟件里打開什么也沒有啊
已采納下載 的信息價 你要記住保存的位置, 然后 在軟件的 人材機 匯總表中 加載;加載時 要按照你保存的路徑 去 尋找的;
2013-06-25 08:43:54
下載工程造價信息的方法: 先下載到桌面上,然后再安裝于廣聯(lián)達軟件 所在的硬盤上即可使用。
2013-06-25 09:22:52
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
為什么我在升級下載里下載的廣聯(lián)達計價軟件 GBQ4.0不能用
為什么我在升級下載里下載的廣聯(lián)達計價軟件 GBQ4.0不能用,說是出現(xiàn)未知錯誤,程序無法啟動,這是怎么回事
老師您好 如圖所示我在計價里設(shè)置了采保費率 可是費用匯總界面也沒有此項的代碼呀?我怎么加入總造價呢?
老師您好 如圖所示我在計價里設(shè)置了采保費率 可是費用匯總界面也沒有此項的代碼呀?我怎么加入總造價呢?如果手動加入總造價那廣聯(lián)達設(shè)置這個有什么作用呢?謝謝您
