78****@qq.com 2011-04-30 18:23:04 | 湖北省 其他專業 | 1053查看 4回答
框架梁縱筋的搭接位置是哪
框架梁的縱向受力筋在什么位置搭接
下部鋼筋避開跨中,上部鋼筋避開支座1/3處。
2011-04-30 18:29:56
這個問題要看框架梁在哪個部位的,如果是樓層框架梁的話,上部鋼筋在中間1/3處,底部鋼筋在支座處,如果是地框梁剛好相反的,這和鋼筋的受力有關系的,一般在鋼筋受力較小的位置搭接的
2011-04-30 20:31:58
具體詳見03G101的節點構造P54頁 梁上部通常筋在跨中1/3處進行搭接 下部通常筋在距支座處1/3范圍進行搭接
2011-04-30 18:29:53
你好:請看圖集中要求的搭接位置。
2011-05-01 09:40:12
