007 2010-04-30 22:00:58 | 湖北省 其他專業 | 2213查看 3回答
梁底部受力筋搭接規范是怎樣的?
梁底部受力筋搭接規范是怎樣的?比如:12m長跨的WKL上部筋與底部筋在什么位置搭接,如果可以搭接的方式是綁扎還是焊接,還是機械焊接,有強制的規范嗎?
梁的上部鋼筋應該在跨中1/3范圍內搭接;底部鋼筋應該在支座出搭接;應該采用焊接或者機械連接的街頭形式;這些在鋼筋混凝土施工規范中都有明確的規定。
2010-05-01 08:29:10
樓上的說法是完全正確的,在混凝土施工規范中,有明確規定,在施工手冊中也有它的做法和規定。
2010-05-01 08:32:22
梁底部受力筋搭接規范是怎樣的? 按照規定應該在兩端,跨的1/4范圍內,詳見圖集
2010-05-03 13:53:09
