wuanwujian126 2011-04-30 16:01:33 | 河北省 其他專業 | 966查看 3回答
剪力墻豎直分布筋
300厚的剪力墻豎直分布筋標注為 Φ18/Φ16150是什么意思?是隔一布一還是外側是Φ18、內側是Φ16。那個規范里有這種標注法,03~08G101、09G901中都沒有找到。
已采納既然圖集里面沒有這樣的標注方法,你就應該和甲方或者設計院聯系的,弄清楚在施工和計算的
2011-04-30 20:35:23
300 厚的剪力墻豎直分布筋標注為 Φ18/Φ16150的意思,是隔一布一的,不是外側是Φ18、內側是Φ16。 那個規范里也沒有這種標注法,03~08G101、09G901中都沒有找到,這是設計人員的問題。
2011-04-30 16:05:56
如果就標注了這一個數據,就是內、外層的標注。
2011-04-30 16:12:07
