yy33547 2011-04-30 10:05:39 | 遼寧省 其他專業(yè) | 937查看 4回答
求高手指點室外給排水管網工程
剛剛接觸給排水工程,對室外管網的了解不深。 我手里的這個工程圖紙采用絕對高程系統(tǒng),到處都是X\\Y和標高數字,識圖有些困難。 做法更是無從下手,求助高手指點一二。 本人從事造價行業(yè)若干年,有造價基礎,不會是笨徒弟,放心~
已采納1、根據圖紙給的X\\Y和標高數字,計算出這個位置的標高。 2、查看圖紙給排水管道使用材質,計算出給排水管道長度(斜長)、土方、回填工程量。 3、查看檢查井、井蓋大小尺寸、數量,套定額即可。
2011-04-30 10:16:30
1、這種圖其實就是導標高,即用X向的兩個坐標相減就得它們之間的水平距離,用Y向的兩個坐標相減,就是豎向的距離; 2、就是用坐標的差來計算長度,坐標減后直接得出的就是以米為單位的數量;
2011-04-30 10:13:29
工程圖紙采用絕對高程系統(tǒng),X\\Y和標高數字,X表示橫向坐標軸,可以理解為東西方向走向,Y表示縱軸坐標,可以理解為南北方向走向, X1-X2的絕對值就是橫軸走向的長度。Y1-Y2的絕對值就是橫軸走向的長度。 X/Y點的高程數字,表示該坐標點的絕對高程,X1/Y1點坐標點的絕對高程減去X2/Y2點坐標點的絕對高程就是連坐標點的高差。 絕對高程(或稱海拔),是指地面點沿垂線方向至大地水準面的距離。 我國在青島設立驗潮站,長期觀測和記錄黃海海水面的高低變化,取其平均值作為絕對高程的基準面。 目前,我國采用的“1985年國家高程基準”,是以1950年至1979年青島驗潮站觀測資料確定的黃海平均海水面,作為絕對高程基準面。并在青島市觀象山建立了國家水準原點,其高程為72.260米,作為我國高程測量的依據。
2011-04-30 10:24:12
通過控制點間的高程差算出深度,一般市政定額都這么畫,但是一般有截面圖
2011-04-30 12:15:09
