誤入人間 2011-06-20 09:01:54 | 遼寧省 其他專業 | 1714查看 3回答
請教:遼寧室外塑料給排水管挖土工作面也是每側400mm嗎?
遼寧地區,室外給排水管道,管道寬50cm以內,但是塑料管。挖土工作面也是40cm嗎?(按土建那個表中的金屬管道行不?)
已采納你好,可以參照土建清單計算規則中金屬管道的計算規則。金屬管道挖土工作面是每側400mm的話,塑料管道工作面應該比金屬管道所留工作面要再大些,因為塑料管道更不易施工。這種情況可以辦理簽證,室外管道土方是占很大比例的,從施工方的角度來講,要考慮周全。
2011-06-20 09:48:05
遼寧室外塑料給排水管挖土工作面可以是每側400mm,可以按土建清單計算規則中金屬管道的計算規則。
2011-06-20 09:20:50
遼寧地區,室外給排水管道,管道寬50cm以內,但是塑料管。挖土工作面也是40cm嗎?(按土建那個表中的金屬管道行不?) 可以用土建那個表中的金屬管道的。
2011-06-20 10:21:54
