大雄君 2011-04-30 08:25:44 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3009查看 9回答
陽角放射筋在鋼筋算量里怎么畫?
在鋼筋算量里,該怎么畫入陽角放射筋,一般在總說明會畫出陽角放射筋 該怎么看懂?
(9)
一般用單構件輸入。沒有具體的繪圖的。 一般圖紙都會標明放射筋的根數及長度。
2011-04-30 08:28:18
你好,陽角放射筋,可以在單構件板里輸入,直接定義放射筋根數及長度即可 板受力筋在陽角處相交會有個空缺,因此需要加放射筋以加強此部位,如圖。 黃色箭頭表示板受力筋相交。
2011-04-30 08:32:48
你好:陽角處的放射筋在軟件里一般不考慮畫到圖上,畫到圖上計算是準確一點,就是有點麻煩,圖紙一般都是給出是幾根多大規格、錨入支座內的長度。 受力筋布置的方式有以下幾種:水平、垂直、XY方向、平行邊布置受力筋、兩點布置受力筋、按照弧線布置放射筋和按照圓心布置放射筋。 按照弧線布置放射筋 第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照弧線布置放射筋”,在繪圖區選擇板圖元,選中的板顯示為紫色; 第二步:選擇板的一條弧形邊,選中的邊顯示黃色,可以使用“shift+左鍵”輸入偏移值,來確定一條與所選弧線邊有一定距離的弧線; 第三步:在板內點擊一點,繪制出受力筋,受力筋的一段指向弧線邊的圓心位置,另一端與弧線邊垂直。 按照圓心布置放射筋 第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照圓心布置放射筋”,在繪圖區選擇板圖元,選中的板顯示為紫色; 第二步:在繪圖區域內點擊一點作為放射筋的圓點,軟件彈出“請輸入半徑”界面; 第三步:輸入半徑后,點擊“確定”按鈕,在板圖元內點擊一點,繪制出受力筋,完成操作。
2011-04-30 08:47:26
直接在單構件中輸入即可
2011-04-30 09:36:55
在鋼筋算量里,陽角放射筋在單構件輸入中處理。
2011-04-30 08:27:45
在鋼筋算量里,該怎么畫入陽角放射筋,一般在總說明會畫出陽角放射筋 該怎么看懂? ---------------畫是可以畫,但是我建議不要畫,直接在單構件輸入就可以,更方便,計算也很簡單。
2011-04-30 09:32:20
一般圖紙上都標注了長度和根數(或圖紙說明); 點應該布置陽角筋的板--查看鋼筋量--在下方表格輸入相關數據--鎖定即可。 這樣可以一目了然該板的陽角筋鋼筋工程量的。
2011-04-30 10:53:58
可以在單構件里面輸入 或者手算直接把結果輸上去
2011-05-08 15:17:51
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
