xiaoyq1974 2009-10-20 16:31:44 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1147查看 1回答
空調板在鋼筋算量軟件里怎么畫
空調板在鋼筋算量軟件里怎么畫
已采納答:在GGJ10.0中遇到這類問題,你可以思考以下2種處理辦法: 1、在單構件中選擇相應的參數化圖集輸入解決; 2、借用用現澆板來定義并在分層中繪圖,注意修改對上下兩塊現澆板的標高,鋼筋靈活運用受力筋及負筋等來解決即可。 分層板就是板不在同一層,分為多層來繪制即可,各層構件的標高不一致。如上圖的上下兩塊板。
2009-10-20 16:34:31
