lj19 2011-04-29 21:52:24 | 江蘇省 其他專業 | 1093查看 3回答
異性端柱如何繪制
異性端柱如何繪制 鋼筋怎么布置 詳細點 謝謝了
已采納你好,可以新建異形端柱構件,鋼筋在屬性中的其他鋼筋 及其他箍筋中定義即可
2011-04-29 21:53:20
1 定義異形端柱, 2 在截面編輯處選擇 是,然后在右下角的截面顯示中編輯鋼筋, 3 畫上定義好的端柱即可。
2011-05-06 15:19:16
定義好異形端柱后截面編輯選是,然后自己編輯鋼筋信息就可以了,隨便輸入多少縱筋和箍筋,縱筋位置不在邊上的話可以用對齊縱筋功能,如圖
2011-04-30 00:24:36
