zaojiaganqiang 2010-07-23 16:53:09 | 江蘇省 其他專業 | 3303查看 2回答
GDZ端柱,和暗柱有什么區別我該怎樣區分?
我的圖里出現的都是GDZ1,GDZ2,GDZ3,GDZ4..... 沒有暗柱嗎?是不是墻中間的是暗柱,端部的是端柱呢?
已采納通俗地講,暗柱就是隱藏在墻里面的柱,一般截面寬度同墻厚,暗柱屬于墻體的一部分不能作為獨立的受力構件,而端柱是獨立的受力構件其截面尺寸比墻要大是凸出墻面的,你可以參考一下陳青睞教授的03G101-1的答疑。03G101-1圖集18頁規定,約束邊緣端柱YDZ的長與寬的尺寸要大于等于2倍墻厚;端柱擔當框架柱的作用。 你好,對于您這圖來說, 第一點,柱的標識很明顯是構造端柱,在平法03G101-1 P12頁有說明. 第二點,其寬的尺寸已符合大于等于2倍墻厚這個要求。
2010-07-23 17:02:05
暗柱可以理解為墻,與墻同厚,鋼筋加強
2010-07-23 17:02:11
