我有十萬個WHY 2011-04-29 17:58:38 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1007查看 5回答
回填土的問題
1 剪力墻結構,有地下室,問 土石方回填=大開挖土方-基礎層構件體積-地下室的建筑面積×(地下室高-室內外高差)?是否正確? 2 大開挖土方1000M3,回填素土100M3,回填3:7灰土200M3,問,余土外運多少方? 為什么? 3基礎層除了伐板還有頂板沒?問題補充:主要在第2個問題! 簡單的來說,主要在于3:7灰土不是全是土還有灰,難道200M3的灰土,都按照200M3的素土來算?
已采納1 剪力墻結構,有地下室, 土石方回填=大開挖土方-基礎層構件體積-地下室的建筑面積×(地下室高-室外地坪到正負零之間的高度) 2 大開挖土方1000M3,回填素土100M3,回填3:7灰土200M3,問,余土外運多少方? 這個首要確定是否有地下室,其次要確定沒有地下室時室外自然地坪到正負零之間有高度是多少,如果從數據來簡單的計算余土是700M3 3,基礎層除了伐板,在一般情況下是沒有頂板的,
2011-04-29 18:04:00
1 剪力墻結構,有地下室,問 土石方回填=大開挖土方-基礎層構件體積-地下室的建筑面積×(地下室高-室內外高差)?是否正確? 答:對的。 2 大開挖土方1000M3,回填素土100M3,回填3:7灰土200M3,問,余土外運多少方? 為什么? 答:理論上應該是總挖方-回填方 3基礎層除了伐板還有頂板沒? 答沒有,墊層與頂板是兩個概念。
2011-04-29 18:05:04
1、如果大開挖基坑是設計使用擋土板的,那么你的計算公式是正確的; 如果不是設計擋土板,而是放坡進行開挖,你的計算公式是完全錯誤的。 2、首先理解灰土的概念:是石灰與粘土按照一定比例組成的混合物。 石灰、粘土這兩種材料,在這里是一種結構性構件。也就是說: 灰土填進去多少,就必須有多少土石方外運出去。 因此:外運工程量=挖方量-回填素土-回填灰土。 3、沒有頂板。
2011-04-29 18:29:52
1、是正確的 2、余土外運=1000-100-200*0.7=760M3,3:7灰土中土是70%,灰是30%,按體積比的 3、沒有頂板,基礎層的構件只是基礎而已
2011-04-29 19:03:44
1.正確的。 2.余土外運700m3 3. 沒有。
2011-04-29 18:12:53
