旋律煙花墜 2011-04-29 17:33:36 | 河北省 其他專業(yè) | 4880查看 2回答
火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)中信號(hào)二總線問題
火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)中信號(hào)二總線一般采用什么線呢?圖紙中采用的是NH-BV-1.5mm2的線,可以采用這種線嗎?若可以采用NH-BV-2.5mm2的線,那應(yīng)采用幾根為合適呢?
已采納1、信號(hào)二總線,意思就是說傳遞信號(hào)的兩條線而已,因?yàn)榛馂?zāi)報(bào)警的線路是弱電線路,所以它是傳遞信息的,而不是傳遞能量的。二總線就是說這個(gè)系統(tǒng)是二條線,也有三總線和四總線的; 2、可以采用NH-BV-2.5mm2的線,是兩根,因?yàn)槭嵌偩€嗎;
2011-04-29 20:50:19
這要看具體的設(shè)計(jì),NH-BV-2.5mm2是消防的用得多的一種,一般是2根配一組總線。
2011-04-29 17:36:11
火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)中,怎么區(qū)分總線制和多線制呢?模塊怎么區(qū)分是單輸入單輸出,還是多輸入多輸出呢?
在火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)中怎么確定自動(dòng)調(diào)試是多少個(gè)點(diǎn)數(shù)呢?(河北08定額:7-216至7-220)
