ccc30 2010-08-05 16:12:43 | 廣東省 其他專業 | 675查看 5回答
圖中1號、2號鋼筋的長度怎么計算?只要給出一個計算方法就行(是不是長度-2*保護層厚度)
已采納你可先根據三樁承臺具體的尺寸用輔助軸線在繪入位置圍出三樁承臺,然后用自定義來進行畫入,設置一邊的鋼筋,匯總后在編輯鋼筋里選擇你須要的根數,再把你所須要的根數的后面的根數更改成三根,然后鎖定,主筋就可算出了。在旁邊用輔助軸線再圍一個2號筋要計算的匯圍,輸入2號筋信息,匯總后,把2號筋的匯總復制到主筋的編輯鋼筋中,鎖定,這樣就完成了一個三樁承臺的鋼筋計算,再把這些鋼筋復制到其它三樁承臺即可。
2010-08-05 16:23:49
圖中1號、2號鋼筋查看不清楚,你用單構件輸入,斜邊的輸入后由軟件計算,手工計算是可以計算,是比較麻煩,內部的縱橫鋼筋在計算退出后,在空白樣欄自行編輯進去。
2010-08-05 16:17:33
朋友,你好 是的,是承臺邊長-2*保護層厚度
2010-08-05 16:14:54
是長度-2*保護層厚度。 應該還有錨固長度。具體長度要看鋼筋是多大圓的了。
2010-08-05 16:16:50
1號、2號鋼筋的長度為:長度-2*保護層厚度+2*彎鉤
2010-08-05 16:17:33
