qing春不常在 2011-04-29 10:46:57 | 河北省 其他專業(yè) | 2555查看 11回答
現(xiàn)場簽證附圖有三方簽字,還需要都蓋章嗎
現(xiàn)場簽證附圖上有三方簽字,還需要都蓋章嗎
(11)
已采納一定要三方蓋公章,而且還得讓這個(gè)項(xiàng)目三方的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字簽日期。因?yàn)槿胶炞值娜藛T有可能變動(dòng),建設(shè)單位和監(jiān)理單位變更后的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可能會(huì)對前任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的工作不與認(rèn)可(或建設(shè)單位、監(jiān)理單位對離職人員簽的字不與認(rèn)可)。尤其是國家項(xiàng)目資金的工程,如果只有簽字(或者某個(gè)簽字人已經(jīng)不是簽證上有關(guān)單位的工作人員)沒有蓋公章,財(cái)政局投資評審中心或中介機(jī)構(gòu)認(rèn)為是個(gè)人行為,這張簽證就沒有法律效力。
2011-05-02 19:14:44
現(xiàn)場簽證附圖上有三方簽字,還需要都蓋章嗎 三方都需要蓋章的,那樣結(jié)算才有依據(jù),三個(gè)章子一方也不能少的,不然在結(jié)算的時(shí)候?qū)徲?jì)單位不認(rèn)可的。
2011-04-29 10:54:55
蓋章當(dāng)然好啊,應(yīng)該說就是齊全了,規(guī)范及大的建設(shè)單位對簽證有詳細(xì)的做法、簽字、蓋章等都有詳細(xì)的要求。
2011-04-29 10:49:59
現(xiàn)場簽證附圖上有三方簽字,還需要都蓋章。這樣完善。
2011-04-29 10:48:06
簽字畢竟是個(gè)人,只有蓋章了,才是完全的公司行為,在法律上就具備完整的法律效力了。
2011-04-29 10:55:53
你好,簽證單附圖必須蓋章才生效 否則結(jié)算審計(jì)時(shí)會(huì)有爭議,畢竟蓋章是最后一步
2011-04-29 10:47:50
都要蓋章的,只有蓋章了才能有效。在審核時(shí)才可以作為依據(jù)。不然審計(jì)單位不會(huì)認(rèn)可的。
2011-04-29 10:51:29
現(xiàn)場簽證附圖上有三方簽字,可以不蓋章,但是甲方、和審計(jì)要求蓋章,就得都蓋章,沒辦法。
2011-04-29 10:49:26
如果簽證單要求蓋章,就必須蓋章,否則簽字有效
2011-04-29 16:02:11
現(xiàn)場簽證附圖上有三方簽字,還需要都蓋章嗎? 答:應(yīng)該要三方蓋章,因?yàn)槿胶炞值娜藛T有流動(dòng),甲方、監(jiān)理的后任可能會(huì)對前任的工作不原承擔(dān)責(zé)任,說是個(gè)人的簽字,不代表單位(盡管,嚴(yán)格上講是不合邏輯的);而蓋章則表明單位。
2011-05-01 09:13:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
