  • 怎樣安裝別的地區定額庫才可以用?
    我是廣東地區的, 我安裝了山東的定額庫,可是打開文件還是顯示不了 這個要怎么解決
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在你的加密所里面已經購買了山東省定額的情況下,你要下載該省的計價軟件安裝了才行。在4605版本之前,每個省的軟件是不兼容的,也就是說你的電腦上面同時裝了廣東和山東的,在打開軟件的時候軟件默認的版本是后面裝的那個省的版本,很多時候會出錯。一般是不建議在一臺電腦上同時裝的。在必須要裝的情況下,也不能裝在同一個盤里。這里有一種情況就是裝了一個省的,再裝另外一個省的,安裝路徑就不能選了。我們要修改一下安裝程序里面有一個文件名稱是install.ini的文件,打開,修改第一個大括號里面的內容(刪除字母或數字都行,只要和原來不一樣了),然后保存。在點程序就可以改了。現在已經有全國版本了,就是4605.這個版本在安裝的時候要裝三部分,即:主程序,定額庫和地區特性。主程序是全國都一樣的,要裝那個省的就,選擇哪個省的定額庫和地區特性就可以了。加密鎖驅動要換成相匹配的版本,現在是163.這個安裝程序在新干線上面是沒有下載的,要聯系當地的廣聯達組盤。
    2011-04-29 14:00:38
  • 你好,必須聯系客服購買山東的定額庫才可以使用
    2011-04-29 10:41:28
  • 不是安裝了山東的定額庫,就可以打開使用,無論那的定額庫都是要買了才能使用。要到當地的廣聯達公司購買的。
    2011-04-29 11:13:52
  • 不是說你安裝了定額庫,插上加密鎖就能使用了,定額庫是需要單獨狗買的,加密鎖是打開的鑰匙,每個單獨的軟件和定額庫都需要單獨購買和注冊,你在開始——廣聯達加密鎖驅動程序——查看已購買產品,查看,如果沒有你需要的定額庫,那么聯系購買吧。客服可以給你注冊到加密鎖中的。
    2011-04-29 11:37:23
  • 你要使用山東的定額庫,首先要確認一下你的加密鎖里有沒有山東的定額,如果沒有的話,安裝了也使用不了,需要購買
    2011-05-01 11:05:13
主站蜘蛛池模板: 汝南县| 新蔡县| 昔阳县| 遂平县| 北辰区| 凤山县| 石狮市| 南汇区| 扶绥县| 阿拉善右旗| 开封市| 星座| 永修县| 安岳县| 沛县| 武城县| 富平县| 邢台县| 宁阳县| 莒南县| 九江县| 郯城县| 邳州市| 清水河县| 葫芦岛市| 交城县| 深泽县| 铜山县| 磐安县| 泰来县| 无锡市| 积石山| 余庆县| 措美县| 华蓥市| 泰安市| 泗水县| 麻阳| 天水市| 汉中市| 灵山县|
