考核表 2008-11-06 19:39:21 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 595查看 4回答
GBG8.0與GBQ3。0是否可以用同一定額庫b
GBG8.0與GBQ3。0是否可以用同一定額庫,安裝文件是不是一樣的,用GBG8.0怎么系統提示定額是清單定額?問題補充:打開GBG8時,系統跳出“定額是可能是清單定額,請核實”這是怎么回事呢?
已采納1、GBG8.0與GBQ3。0可以用同一定額庫 2、GBG8.0是套2000定額,而GBG3.0是套2005定額的
2008-11-07 11:43:33
GBG8.0只能用于定額模式.GBQ3.0只能用于編制清單模式.它們可以安裝同一定額,但是定額所發生的作用不一樣.GBG8.0是純定額計價軟件,GBQ3.0是純清單計價軟件.
2008-11-06 20:06:00
GBG8.0與GBQ3。0是同一定額庫,GBQ3.0可以用于編制清單模式也可以定額模式.
2008-11-06 23:04:35
GBG8.0與GBQ3.0是同一定額庫,前者是定額模式,后者既可以是定額模式又可以是清單模式
2008-11-07 09:03:20
