luckice919 2011-04-29 07:44:34 | 廣東省 其他專業 | 5546查看 8回答
磚砌體的換算
一般定額中的標準磚是240*115*53,比如現在實際用磚是390*240*90,請問在套價軟件中如何換算呢? 還有不換算的話會造成什么情況。
(8)
按照體積進行換算磚塊數,然后根據你換算的磚塊數調整定額含量就可以了!
2011-04-29 08:06:24
換算定額數量(含量):用定額子目中的 含量*0.24*0.115*0.053/0.39/0.24/0.09就是磚390*240*90的含量,材料按市場價調整差價。 不換算,分析的材料數量與實際用磚量是不符的。
2011-04-29 08:07:58
按單塊磚的體積換算氣體中的塊數,在人才機中換算祖昂的含量及單價就行了,不換算對造價有影響。
2011-04-29 08:15:40
在工料機里面把標準磚規格換成你要的磚的規格390*240*90,再把含量改成1.187085。這個數是10體積中你用的規格的磚的數量。用10體積除一塊磚的體積求得。好圖
2011-04-29 08:35:13
應該套砌塊或多孔磚墻,軟件的定額組成部分的材料可以更改規格等,更改規格厚會自動計算調整磚的數量及砂漿的含量,不換算就會與設計圖紙不相符。
2011-04-29 08:19:20
最好是能找390*240*90這樣的項目,實際換算幾乎不可能。原因: 1、磚的消耗量并不一致。因為磚厚度及砂漿灰縫的原因,折算的磚消耗量并不一致。 2、相應的,砂漿的消耗量也不一致。 在沒有這樣的390*240*90磚的定額情況下,調整材料、人工含量沒有依據、各消耗量也跟實際沒有很好的辦法換算。 山東地區是有此類項目的,截圖如下,你用計價軟件中的查找功能,找合適的定額子目來套用吧!
2011-04-29 08:09:38
實際使用390*240*90磚,按照實際磚的種類、規格套取。磚的規格不同,所用人工、砂漿消耗量就不同,不能套取240*115*53的磚定額。若定額中沒這個規格,換算就沒有依據了,只能補充定額了。
2011-04-29 08:11:30
按照體積進行換算即可;
2011-04-29 07:58:02
