moon 2011-11-15 11:13:37 | 廣東省 其他專業 | 5667查看 5回答
請教標準磚換算加氣混凝土砌塊的計算公式
現在這個工程磚基礎是用蒸壓加氣混凝土砌塊的,請問是套磚基礎這個定額,再把標準磚換算成蒸壓加氣混凝土砌塊嗎?這個加氣混凝土砌塊的規格是600*240*240的,應該怎么去換算呢?麻煩各位老師附一下公式好嗎?非常感謝!
已采納按換算進行套價,換算方式是用體積調整系數,即(240*115*53)/(600*240*240)=0.0423,用這個系數乘上子目中的含量。
2011-11-15 11:22:30
建議參套按體積計量的相關定額子目
2011-11-15 11:20:44
1、蒸壓加氣混凝土砌塊不能作為基礎的,最好問一下設計院; 2、用蒸壓加氣混凝土砌塊做基礎不能套磚基礎,砂漿、砌塊的消耗量不一樣,只能套加氣混凝土砌塊,標明為基礎即可;
2011-11-15 11:19:38
砌體中磚或砌塊的含量不光和磚或砌體的規格尺寸有關,還和砂漿灰縫厚度和砌體厚度有關。 我不知道具體磚基礎的厚度,所以只能提供你這個公試了。自已算一下就行了,然后再換算含量。
2011-11-15 11:55:31
磗基礎一般不讓使用加氣塊
2011-11-15 13:33:16
