j26512448 2011-04-28 16:29:21 | 湖北省 其他專業(yè) | 390查看 3回答
構(gòu)造柱鋼筋
如果是陽(yáng)臺(tái)構(gòu)造住,只有1.5M高,能不能預(yù)留的時(shí)候直接錨固到下面的梁。直接留1500MM成型在倒混泥土,還是說(shuō),非要預(yù)留500在綁扎1000
已采納如果是陽(yáng)臺(tái)構(gòu)造住,只有1.5M高,是能預(yù)留的時(shí)候直接錨固到下面的梁。直接留1500MM成型在澆注混泥土的,也可以是預(yù)留500在綁扎1000高鋼筋的。
2011-04-28 16:32:27
可以直接留成1500mm,設(shè)置柱預(yù)留筋主要是考慮鋼筋過(guò)長(zhǎng),豎向容易產(chǎn)生變形,影響其質(zhì)量,并不是非要留置不可。
2011-04-28 16:33:11
如果是陽(yáng)臺(tái)構(gòu)造住,只有1.5M高,可以預(yù)留的時(shí)候直接錨固到下面的梁。直接留1500MM成型,再倒混泥土。
2011-04-28 16:33:50
