飛刀 2011-01-24 19:10:05 | 廣東省 其他專業(yè) | 7533查看 3回答
混凝土泵送增加費(fèi)與泵送混凝土材料增加費(fèi)的區(qū)別
請(qǐng)問各位高人,小弟有個(gè)很疑惑的問題,就是混凝土泵送增加費(fèi)與泵送混凝土材料增加費(fèi)的區(qū)別,比如我們工地采用了的是泵送商品混凝土,就是比普痛混凝土貴10多元一個(gè)立方,一般信息價(jià)上面會(huì)寫著的 ,那是否需要同時(shí)計(jì)算泵送材料那個(gè)價(jià)錢?和套混凝土泵送增加費(fèi), 2,就是混凝土泵送材料增加費(fèi)是包括哪些,定額說的好模糊。謝謝
已采納很多地區(qū)的商品砼價(jià)格是不包含泵送費(fèi)用的,要在措施費(fèi)中另計(jì)泵送增加費(fèi)。
2011-01-25 09:52:38
你說的泵送材料增加費(fèi)是不是指因?yàn)橛帽幂斔投柙黾踊炷了涠鹊牟牧腺M(fèi)用?換個(gè)說法就是你的材料信息價(jià)有兩個(gè)價(jià)是吧?一個(gè)是普通混凝土,一個(gè)是泵送混凝土是嗎?如果你們工地用的是泵送你就選泵送的那個(gè)價(jià)。
2011-01-25 16:31:21
砼泵送增加費(fèi)指的就是泵送費(fèi),商品砼單價(jià)中包含泵送費(fèi)就不能計(jì)算泵送增加費(fèi)了。
2011-01-24 19:12:56
