fyf0822ts 2013-02-26 19:29:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1351查看 2回答
鋼筋抽樣中,主次梁間的吊筋與附加箍筋,怎樣設置
梁附加箍筋間距50怎樣設置?梁吊筋除注明外2C14怎樣設置?
已采納梁附加箍筋間距50怎樣設置?梁吊筋除注明外2C14怎樣設置? 梁附加箍筋間距50在軟件中的原位標注中直接輸入加密的根數即可,軟件默認的間距就是50,梁的吊筋在原位標注的表格中梁吊筋欄內輸入2C14即可。(也可以在上方的工具欄中的自動生成梁吊筋欄中點自動生成然后手動修改注明的梁)
2013-02-26 20:06:16
在原位標注平法表格中輸入,先輸入次梁寬度,再輸入次梁加筋和吊筋。梁附加箍筋間距50是針對施工來說的,我們在軟件中只要輸入根數就可以了(每側配置3根,即6根),梁吊筋除注明外2C14,如果圖紙中注明了吊筋的規格就按圖紙中的,如果沒注明那么就按2c14。
2013-02-26 19:51:36
