振興杜鑫 2011-04-28 09:43:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1708查看 4回答
跨中鋼筋和架力筋的具體搭接
1: 跨中鋼筋是在梁的某一跨單獨(dú)存在的,也可能是通長(zhǎng),也可能是此梁跨單一的。 但如果是此梁跨單一的,那么這個(gè)鋼筋是不是要深入支座?具體是多少? 2 :架力筋具體的位置是什么?是在梁跨中間位置兩邊不伸入支座 還是伸入支座? 伸入Or不伸入的具體數(shù)值是多少? 3 : 廣聯(lián)達(dá)中的架力筋在集中標(biāo)注時(shí)應(yīng)該在上部通長(zhǎng)筋中加一個(gè)括號(hào)標(biāo)注,在原位標(biāo)注的時(shí)候,還用不用加括號(hào)? 不加括號(hào)會(huì)不會(huì)軟件默認(rèn)為跨中鋼筋? 三個(gè)問(wèn)題請(qǐng)分別作答,謝謝問(wèn)題補(bǔ)充:最好以圖來(lái)說(shuō)明,不要拿那個(gè)101圖集里面的架力筋來(lái),我看不懂那個(gè)
已采納1: 跨中鋼筋是在梁的某一跨單獨(dú)存在的,也可能是通長(zhǎng),也可能是此梁跨單一的。 但如果是此梁跨單一的,那么這個(gè)鋼筋是不是要深入支座?--一個(gè)錨固長(zhǎng)度Lae。 2 :架立筋具體的位置是在梁跨中間位置兩邊不伸入支座 與負(fù)筋搭接15D。 3 : 廣聯(lián)達(dá)中的架力筋在集中標(biāo)注時(shí)應(yīng)該在上部通長(zhǎng)筋中加一個(gè)括號(hào)標(biāo)注,在原位標(biāo)注的時(shí)候,也用加括號(hào)。
2011-04-28 09:51:12
1:跨中鋼筋肯定是不伸入支座的。2和3同意接竟真的回答
2011-04-28 10:04:04
1、如果跨中鋼筋和支座筋一樣(比如不輸入支座鋼筋就可以認(rèn)為一樣),則貫通,此時(shí)支座筋應(yīng)該伸入多少就多少;如果不一樣,則與支座筋搭接(即跨中鋼筋不會(huì)伸入支座)。 2、架立筋不伸入支座,而是和支座筋進(jìn)行搭接。 3、軟件里架立筋必須加括號(hào),否則認(rèn)為是跨中筋。
2011-04-28 11:03:55
1、分二種情況,1中是跨中筋與支座負(fù)筋規(guī)格不一致,跨中筋與支座負(fù)筋搭接一個(gè)抗震錨固長(zhǎng)度在梁凈跨的1/3處,另1種是與支座負(fù)筋規(guī)格一致,則深入支座,在支座錨固長(zhǎng)度為0.4倍的抗震錨固,在向下彎錨15D,如果支座大于抗震錨固長(zhǎng)度,則可以直錨, 2、要結(jié)合集中與原位標(biāo)注看,如果集中標(biāo)注里有架立筋,在原位標(biāo)注里支座負(fù)筋與架立筋規(guī)格不一致,則架立筋與支座負(fù)筋搭接長(zhǎng)度150,在1/3處,如果沒(méi)有原位標(biāo)注,那么錨固同上部通長(zhǎng)筋,架立筋位于梁鋼筋的中間位置, 3、加括號(hào)的
2011-04-28 11:16:35
GGJ中的2013版的鋼筋算量軟件里的空心樓蓋板 ,次梁上部鋼筋的負(fù)筋與架力筋搭接要求150,可是軟件中計(jì)算不出架立筋的量來(lái)
梁支座鋼筋是固定值,那么架立筋會(huì)不會(huì)自動(dòng)與支座筋搭接
鋼筋軟件中如果梁支座鋼筋是固定值,不管固定值到?jīng)]到跨中三分之一處架立筋會(huì)不會(huì)都自動(dòng)與支座筋搭接?
101圖集那頁(yè)有呀?軟件計(jì)算時(shí),搭接長(zhǎng)度中為什么我的兩個(gè)不同的工程,里面一個(gè)是58d另一個(gè)是52d呢?
