  • 什么情況下設吊筋設置
    梁里面都需要設置吊筋嗎,圖紙上注吊筋未注明的為2C16,所有梁里面都要設吊筋嗎?又聽說,吊筋的水平長度是在次梁的寬度每邊各加50來確定的,還需要設吊筋嗎那?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    問:什么情況下設吊筋設置? 梁里面都需要設置吊筋嗎,圖紙上注吊筋未注明的為2C16,所有梁里面都要設吊筋嗎?又聽說,吊筋的水平長度是在次梁的寬度每邊各加50來確定的,還需要設吊筋嗎那? 我的回答: 一般拿到圖紙后,在總說明梁的部分或者在各層樓的梁配筋圖上都會有說明吊筋的情況的,象你的圖紙,圖紙上注吊筋未注明的為2C16,意思就是說,在梁配筋圖上,在主次梁或十字梁位置,有有一個吊筋圖案出來,但是沒有注明配筋情況的,就用2C16吊筋來配置了,其余位置沒標有吊筋圖案的地方,都不需要設置吊筋,只要增加每邊3條的附加箍筋就可以了;根據(jù)圖集規(guī)定,吊筋底寬度為次梁寬+100,然后兩邊斜45度角,再有個水平彎出20d。這個你看下有關吊筋的規(guī)定就知道了。 (祝你工作愉快)
    2011-04-28 09:36:26
  • 吊筋的設置設計圖紙上有說明的,設計圖紙上沒有說明的可以不用設置的。。
    2011-04-28 09:30:23
  • 梁里面都需要設置吊筋嗎,圖紙上注吊筋未注明的為2C16,所有梁里面都要設吊筋嗎?------------------圖上畫了就要設置,沒有畫一般不用設置,主要是要理解設計說明的意思; 又聽說,吊筋的水平長度是在次梁的寬度每邊各加50來確定的----------是這樣的。
    2011-04-28 09:29:17
  • 吊筋就是在主、次梁交接處在主梁上加設的承受次梁傳遞集中力的一種構造筋,可參考一下03G101-1圖集62、63、64頁的有關說明。 吊筋是混凝土主梁和支梁相交部位設置的"加力筋"形狀呈~\\/~型,起增強剪切力作用。 具體部位根據(jù)設計圖紙:一般有直接在粱圖上畫出、在梁圖紙本頁的說明中有標注等設計做法。 水平長度分為吊筋的下部和吊筋的上部:吊筋下部水平長度是按次梁的寬度每邊各加50mm來確定的,上部每邊的水平長度一般是20d。
    2011-04-28 09:39:55
  • 如果圖上注吊筋未注明的為2C16,可以按2C16設置吊筋, 吊筋的水平長度是在次梁的寬度每邊各加50來確定的.
    2011-04-28 09:57:23
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 宣恩县| 满城县| 穆棱市| 长子县| 通化县| 舞钢市| 高州市| 长葛市| 张掖市| 河间市| 白玉县| 岑巩县| 莱西市| 正镶白旗| 岳阳市| 深州市| 交城县| 宽城| 旬邑县| 泸溪县| 新余市| 会泽县| 呼伦贝尔市| 建始县| 松潘县| 南靖县| 岳池县| 元阳县| 邮箱| 建平县| 西青区| 建阳市| 安康市| 娄底市| 西平县| 从化市| 湖口县| 玉环县| 固始县| 墨玉县| 陵水|
