realfox@126.com 2010-09-21 20:55:09 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2213查看 10回答
什么情況下梁耀布置附加箍筋和吊筋,為什么要布置吊筋?在抽筋軟件中該怎么布置?
(10)
已采納梁附加箍筋和吊筋的布置根據圖紙要求布置,吊筋的作用是由于梁的某部受到大的集中荷載作用,為了使梁體不產生局部嚴重破壞,同時使梁體的材料發揮各自的作用而設置的,主要布置在剪力有大幅突變部位,防止該部位產生過大的裂縫,引起結構的破壞,總而言之,吊筋作用對抗剪有利!在主梁中,承受次梁集中荷載的一種縱向受力鋼筋。在軟件里面,可在梁平法表格里面輸入
2010-09-28 13:16:12
什么情況下加吊筋 具體要看設計要求 一般 主次梁相交 主梁中會加吊筋 有時候 同截面的梁相交 其中一架梁也會加吊筋 這個在設計說明中一般會有說明 如果沒有說明 那就按照梁圖上畫的來
2010-09-21 23:34:49
圖紙設計的時候布置,在主梁的原位標注里相應位置輸入
2010-09-21 20:59:28
你好!一般情況下是在有次梁的情況下布置附加箍筋和吊筋.
2010-09-21 21:09:51
你好 一般在主梁和次梁交接處有附加箍筋和吊筋。標注在主梁的原位標注中,鋼筋2009在繪圖下方的輸入表格中。鋼筋10.0里面有自動生成吊筋可以輸入附加的箍筋型號和數量。
2010-09-21 21:16:46
什么情況下梁需布置吊筋,這是設計人員的事,只要圖紙中有設置我們就得算。
2010-09-21 21:41:28
次梁與主梁相交,在主梁上次梁的兩側一般都要設附加鋼筋,如果設計未有,可以會審提出。
2010-09-21 21:56:15
根據圖紙要求主次相交位置一般要布置吊筋,有的小梁不要布置。布置吊筋主要是分散主梁的剪力。在原位標注里的次梁寬度后輸入吊筋信息。注意如果不輸入次梁寬度就輸不進 吊筋信息。
2010-09-24 07:33:42
什么情況下梁耀布置附加箍筋和吊筋;圖紙要求布置的時候就布置,附加箍筋和吊筋一般在梁結構平面圖中反應;部分也可以在總說明里面注明
2010-09-22 21:55:59
主次相交位置要布置吊筋。在原位標注里的次梁寬及吊筋信息里輸入鋼筋信息。
2010-09-22 23:29:51
