阿牛 2011-04-28 09:20:13 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 452查看 4回答
CAD梁圖導進來后梁鋼筋符號和數據很大
CAD梁圖導進來后梁鋼筋符號和數據很大,不與圖形比例相匹配,不變小
電腦上安裝了AutoCAD,且CAD字體文件txt.shx文件版本過老。 程序原理: 新版本的圖形鋼筋在安裝了AutoCAD的電腦上,軟件中的字體會直接使用CAD的txt.shx字體進行顯示,以達到顯示效果類似AutoCAD的樣式。 解決方法: 將附件的txt.shx文件復制到CAD的安裝目錄下的fonts文件夾下,覆蓋源文件即可。 第一步;在桌面上的AutoCAD圖標上點右鍵,執行“屬性” 第二步:在彈出的窗口中,點擊“查找目標”。 第三步:在彈出的AutoCAD安裝目錄里點擊進入fonts文件夾,然后將txt.shx復制進去,覆蓋源文件即可。
2011-04-28 09:25:12
字庫太舊了在Fonts中再裝點新的字體看看
2011-04-28 16:59:54
點擊個工具-----選項------其它中使用單線字體不打勾即可
2011-05-06 16:34:18
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
