tyyl 2011-04-27 20:50:10 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1254查看 4回答
梁附加箍筋如何畫?
我的圖紙要求是當主梁與次梁相交,要主梁兩側各附加秀箍筋3@50,規格同主梁箍筋。主梁的箍筋是C10@100/200。還想問的是,如果主梁箍筋是多肢箍(大箍套小箍),軟件中怎么體現和畫。請說的詳細點
你好,你可以在梁平法表格中輸入附加箍筋的信息的!!!就是原位標注的功能按鈕 仔細找一下 是的 ,當然
2011-04-27 20:52:24
點擊原位標注,在下面的表格里面輸入就可以的
2011-04-27 20:56:24
你好,先在計算設置梁設置中,改附加箍筋為6 再到軟件原位標注中查看軟件是否識別了主次梁相交,有時候軟件沒有識別到次梁的,這時就要手動識別,沒有的就要加上去,如圖, 軟件自動按本跨梁箍筋來附加多肢箍。 是的,你放心是按本跨梁標注的箍筋算的 軟件不是萬能的,但人可以靈活操作,原位標注過程中,要看每跨主梁上搭了幾條次梁,軟件是否都識別到了,沒識別到的就要手動加進去。 是按多肢箍算的,你可以匯總驗證一下。
2011-04-27 20:58:08
先在總的計算設置中進行設置,在用原位標注進行修改,即可達到要求
2011-04-27 22:08:43
