89****@qq.com 2012-11-19 12:24:46 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 953查看 2回答
關于梁的附加箍筋的問題
請問如果設置里沒有設置附加筋根數在原位標注里設置了,應該也能計算出來吧,如果設置里設置了標注里也輸入了是不是會重復啊,我見設置里寫的是在次梁兩側附加箍筋的根數,意思是只在次梁加附加箍筋嗎?可是我這圖紙的要求是主次梁相迂時,主梁附加筋的型號及根數,那是不是只有主次梁相交時在主梁附近加箍筋就可以了,那這樣是不是就不用在設置里輸入了?
已采納在設置里設置里,在原位標注里在輸入不會重復的,在設置里設置的,只管主梁處的,次梁處的必須要在原位標注里輸入。
2012-11-19 12:28:15
計算設置和原位標注如果重復了 也只計算一次 軟件計算是以最后一次設置為準的 比如說你計算設置設置了4根附加鋼筋 而原位標注標注了6根 那以6根為準計算匯總
2012-11-19 12:40:22
